[参考译文] CSD17570Q5B:TON/Toff
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914719/csd17570q5b-ton-toff
器件型号:CSD17570Q5B
你(们)好,先生
我看到 Ton 和 Toff 只有典型值,我是否知道该典型值 的容差?
    您好 Kenny、
    感谢您关注 TI FET。 我们的 MOSFET 数据表仅包含开关时间的典型值、因为这些参数在很大程度上取决于栅极驱动电路和 PCB 布局。 更强的栅极驱动器和/或值更小的栅极电阻器可以缩短这些时间。 请查看以下链接中的博客以了解更多信息。 典型开关时间由产品开发期间的特性测试进行测试和确定。 开关时间未在生产中进行测试、因此我们没有数据或最小/最大限制。
    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-5-switching-parameters
