[参考译文] EN 引脚置位/置位问题
Guru**** 2510995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914800/en-pin-assertion-de-assertion-question
器件型号:TPS62180
我的一位客户在笔记本电脑应用中使用通用 POL VR 设计。 EN 引脚取消置位和置位之间是否有最短的时间? 只是想知道输出电容电压衰减是否与之相关。
    您好、Nitish、
    由于 TPS62180支持安全启动至预偏置输出、因此没有相关限制。 它通过 PSM 功能从本质上实现了这一目的、该功能可防止 LS FET 灌入电流。
