[参考译文] TPS61023:TPS61023
Guru**** 2387050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912695/tps61023-tps61023
器件型号:TPS61023
尊敬的先生:
在我测试 TPS61023以检查额定电流时、IC 在 SW 和 GND 引脚之间发生内部损坏。 它显示了短路。 更换 IC 后、我再次检查了一段时间后出现的相同问题。 我使用了数据表中推荐的电路。 我还使用了相同的电阻器、电容器和电感 器值? 请帮助解决此问题
Mani
    大家好、Manivel、
    布局如何? 您是否遵循布局指南
    请分享布局和原理图供我检查。 谢谢。
    尊敬的先生:
    我们完全只遵循此电路。 我们没有为此升压转换器使用任何 PCB。 我们使用了单独的 PCB 并从 IC 获取跳线进行测试。
    Mani
    您好、Mani、
    对于直流/直流高开关频率转换器、布局非常重要。 一般的 PCB 会导致系统不稳定和 IC 损坏。 请购买 EVM 或构建原型 PCB 以进行测试。
