[参考译文] BQ28Z610-R1:生产线编程工具
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO, BQPRODUCTION, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913580/bq28z610-r1-production-line-programming-tool
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQPRODUCTIONBQ28Z610
我正在搜索 BQ28Z610-R1的生产线工具、如 TI 教程视频(training.ti.com/gauge-programming-fundamentals):)中所示
在哪里可以找到适用于电量监测计的电量监测计?
    您好 Andre、
    我认为上传的图片有问题。 我相信您正在谈论 SmartFlash 和 bqStudio?
    在使用所有参数配置监测计后、bqStudio 可用于对所有监测计进行编程、从而获得黄金映像和 ChemID。
    Wyatt Keller
    是的、我将讨论 SmartFlash 或 BQProduction 或类似的工具。
    根据您的回答、我认为 bq28z610电量监测计没有简单的编程工具(例如通过控制台控制)?
    我相信 TI 不提供生产工具。 所有工具均用于演示。
    这是基于对 TI EVM 销售条款和条件第9.1节的阅读
    bqProduction 可在此处找到。 您可以检查 bq28z610是否受支持
    https://www.ti.com/tool/BQPRODUCTION
