[参考译文] TPS566235:EN 引脚关闭高侧和低侧 FET?
Guru**** 2592120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/914322/tps566235-en-pin-switching-off-high-side-and-low-side-fet
器件型号:TPS566235
你好。 我希望你们做得好。
我们的客户想知道、EN 引脚是否 关闭 TPS566235的低侧和高侧 FET
数据表中的内容与此类似:"使能引脚打开直流/直流开关转换器"、但"关闭"状态没有定义。
如果您能帮助我们向客户提供这些信息、我将不胜感激。
谢谢、祝您愉快。
Cedrick
    高电平、如果 EN 关断、高侧和低侧 FET 都将关断、降压将被禁用。
    裕昌
