[参考译文] BQ40Z60:电池平衡和 Qmax
Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913490/bq40z60-cell-balance-and-qmax
器件型号:BQ40Z60
如果我们的温度为42C、 这是否意味着 Qmax 无法始终更新、因此电池平衡不会在整个使用寿命内正常工作?
    您好、Harry、
    让我检查一下这个、然后返回给您。
    Wyatt Keller
    您好、Harry、
    您计划将什么电池化学成分与电量监测计一起使用? 对超出范围的某些类型的电池化学成分进行 Qmax 更新可能会影响监测能力。
    Wyatt Keller
    我们使用 LiFePO4。 我提出这个问题是因为在 SLUUA04D 文档(电池平衡章节)中、它说 在尝试计算电池平衡时间之前需要更新一个字段 Qmax (更新状态= 0E)。 但是、Qmax 更新条件具有温度要求:10-40C。 这是否意味着我们可以使用 BQ40Z60?
    您好、Harry、
    我们将在您的新主题中提供我们的答案。
    Andy
