[参考译文] REF3430:温度特性
Guru**** 2652535 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913829/ref3430-temperature-characteristic
器件型号:REF3430
我对 REF3430温度漂移特性有疑问。
从数据表(SBAS804B)中的图3:“输出电压精度与温度间的关系”中,
虽然实际有较小的上下波动、但随着温度整体升高、精度百分比往往会增加。
我的意思是、它的线性回归线看起来像我在下图3中添加的红线那样具有正斜率。
这种趋势是否适用于所有 REF3430器件?
或者它只是典型的特征,我们不知道所有设备是否都有这样的趋势?
OBA
    您好、Oba、
    这是一个器件的典型特性。 我看到 REF34器件在同一批次内具有相反的斜率。 我不会针对所有器件泛泛化单个器件的1个趋势线。
