[参考译文] TLV733P:相位补偿
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913818/tlv733p-phase-compensated
器件型号:TLV733P
此电源 IC 相位补偿吗?
    我不确定我是否理解您的问题、因此请允许我尝试几次。
    1.如果这与功率因数校正(PFC)有关、则这是交流电路的现象。 LDO 是一款线性稳压器、因此不存在相对于电压和电流的相移。
    2.如果这与稳定性有关、我们的 LDO 都是内部补偿的。
    我能回答您的问题吗?
