[参考译文] TPS62160:输出调节中的非系统误差
Guru**** 2826755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/913554/tps62160-non-systematic-errors-in-regulation-of-output
器件型号:TPS62160
我在设计的线路和负载调节方面一直遇到各种问题。 PCB 之间的问题不一致、同一 PCB 上的问题可能会因时间而异。 我随附了一个 Word 文档、其中总结了我们看到的一些问题以及原理图、布局、BOM 和示波器捕获。 感谢您的指导。
e2e.ti.com/.../170_2D00_000231_5F00_hw_2D00_debugging.docx
    布莱斯
    输入电容 C11应位于铁氧体磁珠 FB1之后。 您还需要相应地更改布局。 请告诉我们这是否有助于解决问题。 此外、最好参考布局示例图 42第26页 上的说明、在第页上的说明。
    模块
