[参考译文] LM5022:LED 驱动器应用、如何通过 PWM 控制输出电压范围?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912788/lm5022-led-driver-application-how-to-control-the-output-voltage-range-by-pwm
器件型号:LM5022
请在下面找到原理图。  现在、我们使用 PWM 来调节输出电压。 目前输出电压为17V 至44V。 因为应用是 LED 背光驱动器、屏幕在37V 以上不工作。 我想找到一种通过 PWM 在较小范围内控制输出的方法。 欢迎提出解决这一问题的任何建议。 谢谢。
苔丝
