[参考译文] UCC28251:关于电流模式控制
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28251
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912568/ucc28251-about-current-mode-control
器件型号:UCC28251
我想向您询问有关 UCC28251器件的信息。
数据表的9.1.4项介绍了电流模式控制。
由于我确实想查看此电路、有没有任何参考设计可以提供帮助?
    询问有关9.1.4的其他问题。
    它表示 OUTA 和 OUTB 用于为外部电容器充电。
    外部电容器是否在图42中显示 CS?
    我知道、当 OUTx 导通时、双极晶体管导通、电流从 VREF 流向 CS 以对 CS 充电、从而执行斜率补偿。
    我的想法是正确的吗?
    您好 Kaji、
    我没有找到使用 PCM 控制的参考设计。
    外部电容器是图42中 OUTx 引脚处的充电电容器。
    是的、您是对的、 当 OUTx 导通时、OUTx 为外部电容器充电、然后双极晶体管导通、电流从 VREF 流向 CS、为 CS 充电。
    Teng
