[参考译文] TPS2372:结合 CLSA 和 CLSB 电阻器
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912662/tps2372-combine-clsa-and-clsb-resistor
器件型号:TPS2372
在仅将 PD 分级设置为0 ~ 4的应用中、由于 CLSA 和 CLSB 之间的电阻值相同、我们是否可以将2个电阻合并为一个、如下所示(0级为1210欧姆、4级为63.4欧姆)?
SK Loo
    你好、SK Loo、
    是的、对于0-4类可接受。 如果您看一下方框图中的 A 类和 B 类引脚、您将看到一次只连接一个引脚。
    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
