[参考译文] TPS23753A:IEEE802.3cg 解决方案
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912670/tps23753a-ieee802-3cg-solution
器件型号:TPS23753A
TI 是否仅通过2线制 PD 解决方案提供 POE 电源?
PD 解决方案
例如:由 PODL 或 IEEE802.3第104条提出的解决方案。
    感谢您的提问。
    在 PoE 方面、我们目前没有 PoDL 解决方案。
    但是、我们目前确实拥有符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准的 PoE PD 和 PSE 解决方案。
    Brett Colteaux
    PoE 产品营销工程师
