[参考译文] TLC59282:施密特触发电平
Guru**** 2600085 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59282
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911602/tlc59282-schmitt-trigger-levels
器件型号:TLC59282
您好、E2E、
你好。
数据表提到输入端(时钟、串行输入、锁存器)有施密特触发缓冲器。 客户想知道采用3.3V 电源的 TLC59282上的施密特触发电平、是 VIH 还是 VIL、这是 Vcc 的70%和30%?
卡洛
    您好、Carlo、
    是的、VIH 为0.7VCC、而 VIL 为0.3VCC。
