[参考译文] BQ34Z100:如何计算 SOH
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911412/bq34z100-how-to-calculate-soh
器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其它部件:, GPCCHEM
您好、E2E、
我们想知道 BQ34Z100船如何计算 SOH。
您能否分享应用手册或文档进行解释?
Jason
    您好 Jason、
    BQ34Z100使用满充电容量(FCC)与电池设计容量之比来计算 SOH。
    图片来自 TRM: http://www.ti.com/lit/ug/sluubw5/sluubw5.pdf?ts=1591292292859
    Wyatt Keller
    您好、Wyatt、
    我看不到您在 E2E 上发布的任何图片。
    我们是否有任何文档来描述 SOH 的工作原理和计算方法?
    Jason
    您好、Wyatt、
    最后、我找到了描述 SOH 工作原理的信息。 最重要的是预测的 FCC 信息。
    另一个问题是、如果用户不想进行电池学习、实际和 bq34z100-G1报告之间的电池电量监测计报告容差是多少? 我们需要什么信息来进行估算?
    客户的应用是4S1P 铅酸电池。
    如果需要电池学习、我们是否有任何文档指导用户逐步完成学习任务?
    Jason
    您好 Jason、
    是的、正确答案预测的 FCC 是随时间变化的关键部分。
    为了获得最大精度、您需要在电量监测计使用的准确电池上执行学习周期。 准确度取决于您上传至电量监测计的 ChemID 与电池的匹配程度。
    以下是学习周期指南、可能会有所帮助" https://training.ti.com/how-perform-successful-learning-cycle-gauges
    Wyatt Keller
    Wyatt、
    除了学习周期、用户还可以在哪里找到 bq34z100-G1中存储的默认 Chem_ID?
    客户希望检查默认值与实际电池中的值之间有多大差异。
    因此、他们可以很好地判断是否确实需要执行学习周期。
    Jason
    Wyatt、
    除了上述问题、我们是否有任何文档指导用户逐步设置4S1P 铅酸电池的配置?
    客户可以读取默认设计容量和设计能耗、但 SOH 值为0。
    Jason
    您好 Jason、
    他们可以在 GPCCHEM 工具中输入电池配置文件、以将其化学 ID 与预先存在的配置文件相匹配。
    我认为没有专门针对这方面的指南、但 EVM 指南通常很好地解释了要采取的步骤: https://www.ti.com/lit/ug/sluu904a/sluu904a.pdf?ts=1591647543202&ref_url=https://www.ti.com/tool/BQ34Z100EVM
    Wyatt Keller
