[参考译文] UCC23313:UCC23313:光耦合器的开关频率范围
Guru**** 2811385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912168/ucc23313-ucc23313-switching-frequency-range-of-the-optocouplers
器件型号:UCC23313
主题中讨论的其他器件:UCC23513
您好、
我正在寻找该部件的 PSpice 模型。 客户支持人员回答没有车型、让我问专业人员:)
如果您能帮我建模驱动程序、我会很感激
Shay
    您好、Shay、
    在电路仿真方面、您可以使用 此处提供的 UCC23513模型
    如果您需要其他信息、请告知我们!
    如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。
