[参考译文] TPS61194:TPS61194 CAN#39;t BOOST
Guru**** 2814785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911678/tps61194-tps61194-can-t-boost
器件型号:TPS61194
我们使用 TPS61194驱动 汽车仪表板的 LCD。 有时、当用户启动发动机时、dashboad 的电源电压会大幅降低、因此 TPS61194无法升压、输出接近输入、PWD 和 EN 引脚都正常。
有时片刻之后 TPS61194就可以正常工作了,有时它会返回 Nevers,直到用户切断仪表板的电源并再次打开。
    您好、先生、
        电流限制引起的电流消耗、启动时、Inpt 电压将降至低值、并导致触发电流限制。 CNA 尝试使用更大的输入电容器。
    BR
    肖恩
