[参考译文] LP2985A:LP2985AIM5-...之间的差异 和 LP2985A-...
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985-N
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911912/lp2985a-difference-between-lp2985aim5--and-lp2985a-
器件型号:LP2985A
主题中讨论的其他器件:LP2985-N
LP2985AIM5有何区别? 和 LP2985A-... ?
两者都是可用的、看起来完全相同的产品(尽管有两个不同的数据表)。
对于新的串行生产 PCB、我应该在 BOM 中指定什么?
    您好 Eckhard、
    以下是差异摘要
    LP2985AIM5是 LP2985-N、其最大 VOUT 更低、但提供的电压和热性能更高。
    我使用我们的 LDO 快速搜索工具制作了上表、该工具可在 此处找到
    我希望这能回答你的问题。
