[参考译文] BQ25505:收割机用例/禁用充电器功能?
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/911762/bq25505-harvester-use-case-disable-charger-function
器件型号:BQ25505
团队、
您能否确认以下修改是否启用、以便仅将 BQ25505用作收集器(且充电器功能已禁用)?
此用例是否需要进行任何其他修改?
提前感谢、
A.
    Anthony、
    将 VBAT_SEC 短接至 VSTOR 将禁用欠压保护功能。  如果您未使用需要此保护的存储元件、则可以将 VBAT_SEC=VSTOR 短接。
    Jeff
