[参考译文] TPS2051C:TPS2051CDBVR 不能 n't 打开。
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910776/tps2051c-tps2051cdbvr-doesn-t-turn-on
器件型号:TPS2051C
我正在进行新设计、首次使用此 IC。  我已经仔细检查了数据表引脚排列与 PCB 之间的关系。
GND 和电源已连接。  我可以将 EN 引脚驱动为高电平/低电平、或者让 USB 集线器 IC 驱动它-在任何情况下、输出引脚都不会打开。 输出 负载未短路。  如果我使用跳线绕过此开关、则负载加电。  FAULT*引脚无论处于何种其他状态均为高电平、因此似乎不处于关断/保护模式。
根据数据表、EN 引脚高电平应该会导通输出、但它不会导通。
我构建了2个原型 PCB、它们都在做同样的事情。
引脚排列-
   输出 1     5英寸
 GND 2.
nFLTn 3     4  EN
该器件标有 VBYQ
我缺少什么?
