[参考译文] TPS563201:确认规格- TPS563201
Guru**** 2509385 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910910/tps563201-confirm-spec---tps563201
器件型号:TPS563201
尊敬的团队:
您能为我检查以下规格吗?
TPS563201DDCR (TI)
转换器模式=?(COT 或 PWM 或...)
输出放电 R =?
OCP =>是/否?
OVP =>是/否?
    您好 Kane、
    转换器模式=DCAP2 (COT)
    输出放电 R =。  无放电功能。
    OCP => Y
    OVP => N
    BR、
    Edwin。
