[参考译文] TLV62084:EN 电压影响 Vout
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910239/tlv62084-en-voltage-affect-vout
器件型号:TLV62084
只需与您联系、了解有关 EN 的简单问题。
EN 具有高/低阈值。 如果 EN 介于高/低阈值之间、则 Vout 随 EN 电压的不同而不同。 我知道应用超出规格、但客户想知道 EN 影响 Vout 的原因。 谢谢。
BRS
假设
    您好、
    只要 EN 引脚上的电压处于中间区域(正如您提到的超出规格且不建议按照数据表进行测量)、器件就可以随时导通或关断。 EN 引脚上的电压值与 VOUT 值之间没有实际相关性、EN 引脚的唯一功能和效果是打开或关闭器件。
    Davor
