[参考译文] TPS659037:AM5718 - TPS659037 -仅 RTC 模式
Guru**** 2811595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5718
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910264/tps659037-am5718---tps659037---rtc-only-mode
器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5718
大家好、《为 AM572x 和 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》文档建议使用"AM572x 处理器不支持 RTC 模式"。 AM5718是否支持此功能?
我正在寻找一种处理器/PMIC 组合、它可以支持将 SoC 和 PMIC 置于睡眠模式(实现低于 mA 的电流)、并在触发 RTC 警报时唤醒。 您能否向能够实现这一目标的方向或软件堆栈指明方向?
    欢迎使用 E2E。 我认为我们没有适用于 AM572x 或 AM571x 的支持睡眠模式的 PMIC 解决方案。 我正在处理器团队中寻求任何其他建议。
    纳斯塔莎
    否、AM571x 和 AM570x 器件不支持仅 RTC 模式。 请参阅 AM571x TRM 修订版 I 第3.9节中的注释
