[参考译文] TLC5973:与 TLC5973 IC 评估(RGB LED 驱动器 IC)配合使用的示例代码(C 或 Arduino)
Guru**** 2632155 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910331/tlc5973-example-code-c-or-arduino-for-use-with-tlc5973-ic-evaluation-rgb-led-driver-ic
器件型号:TLC5973
你(们)好
是否有人知道使用 TI Easyset 接口的 TLC5973 RGB LED 驱动器 IC 的任何示例驱动程序代码。 似乎是一种流行的应用(RGB LED 灯串)、但我很惊讶地发现在该 IC 中没有任何东西可供使用...
提前感谢
