[参考译文] BQ76940:bq76940 REGOUT 电压
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910102/bq76940-bq76940-regout-voltage
器件型号:BQ76940
尊敬的团队:
我想确认当 bq76940处于睡眠模式时 REGOUT 是否有电压?
Sammi
    尊敬的 Sammi:
    是的、REGOUT 电压在睡眠模式下将打开。 如果器件进入运输模式、则禁用 REGOUT。
    Matt
