[参考译文] TPS2420:PG 行为
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927622/tps2420-pg-behavior
器件型号:TPS2420
主题中讨论的其他器件:TPS2595
请告诉我们"检测<Vin-0.5V" to "PG high(off)" 的时间有多长
此致。
    您好 Kura、
    延迟应大约为几微秒。
    您是否将此设备用于新项目? 您可以考虑使用 TPS2595。 这是我们最新的电子保险丝、尺寸紧凑、功能丰富且具有最高的成本优势。
     普拉文-圣
    感谢你的答复。
    它不是新项目。客户一直在使用 此零件。
    但它们存在问题。
    Vin 的噪声(几微秒)会导致 PG 关闭。它们使用 PG 作为其他直流/直流转换器的 EN。
    为防止出现此问题,它们是否 强化了仅限 VIN 滤波器的解决方案?
    如果您有其他解决方案、请告知我们。
    您好 Kura、
    根据噪声的频率、您可以在 Vin 处添加适当的去耦电容器、这些电容器在噪声频率下具有低阻抗
