[参考译文] TPS3305:帮助确定第一个引脚的形状
Guru**** 2553260 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927311/tps3305-help-to-determining-the-shape-of-the-first-pin
器件型号:TPS3305
第一个引脚通常进行激光标记。 照片中的这种加深是否是制造缺陷?
    您好、Ivan、
    此器件是否有多个器件? 您能进行交叉比较吗?
    Abhinav。
    尊敬的 Abhinav:
    我有该器件的几个单元。 这是一张照片。 它们都是相同的、并且具有相同的第一个引脚。
    伊凡。
    伊万
    这似乎不是制造缺陷。 这可能是引脚1的顶部标记。
    Abhinav。
