[参考译文] TPS3890-Q1:请求来自 IC 芯片6的热膨胀系数、热容量、热传导系数、心率数据
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926361/tps3890-q1-request-for-thermal-expansion-coefficient-heat-capacity-heat-conduction-coefficient-heart-flux-from-ic-chip-6-faces-data
器件型号:TPS3890-Q1
你(们)好
请问如何获取 TPS389030QDSERQ1的以下数据
热膨胀系数、
热容量、
热传导系数、
IC 芯片6的心脏通量
    您好、PYTsai、
    我们为器件提供的所有热性能数据都列在该器件的数据表第7.4节下(下图)。 此链接中有更多符合此要求的信息: http://www.ti.com/lit/pdf/spra953
    Abhinav。
    尊敬的 Abhinav:
    我没有从您提供的材料中看到我需要的信息。
    您是否知道我应该与谁讨论这些数据? 谢谢!
    您好、PYTsai、
    我不相信我们会提供这些数据、但您可以联系 TI 支持中心、了解他们是否可以咨询。 如果这个请求被重定向到我们、我将向他们解释或进一步转发。
    Abhinav。
