[参考译文] BQ25872:在电池完全放电的情况下控制输出电压
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25872, BQ25898D, BQ25898
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927507/bq25872-vout-controll-in-case-of-fully-discharged-battery
器件型号:BQ25872
主题中讨论的其他器件: BQ25898DBQ25898
如果电池完全放电或电池电量极低、并且提供了 VUSB、我的系统将无法启动。
(EN 引脚为高电平、提供 VUSB、但 VOUT 不输出。)
即使 VUSB 有效、在电池完全放电的情况下、VOUT 是否不工作?
