[参考译文] TPS2597:重启时间
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165051/tps2597-restart-time
器件型号:TPS2597
我对数据表 P 29有疑问、如图8-11" TPS 2597 xx 短路响应"。
您能告诉我下图中(1)和(2)的时间吗?
Nishie
    Yuta、您好!
    感谢您的联系。
    我们将在这里度假至周四。   我们将在星期五之前答复。
    很抱歉耽误你的时间。
    尊敬的 Avishek-San:
    感谢您的支持。
    期待收到您的回复。
    Nishie
    您好 Nishie、
    1. TI 是器件因快速条带而关闭后重新启动的时候。 TI 大约为30us。
    T2是 PG 置位延迟+ PG 置位延迟+启动时间的总和。
    电流限制中的启动时间可估计为:(cout*VIN/ILIM)
    Kunal Goel
