[参考译文] TLV758P:关于 TLV758P 的电阻器
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165411/tlv758p-about-resistor-for-tlv758p
器件型号:TLV758P
我们使用 TLV78P 提供4.0V 电源。 输入电压为5V。 我们必须为我们的应用选择 R1和 R2。
为了正确选择电阻器、您能否向我们展示电阻分压器值? 我们需要确认电阻器计算
您的值。
蔡大伟
    我们希望在 TLV758P 数据表的8.2典型应用中获得电阻器值。
    您好、Dawei、
    建议 FB 电阻器的阻值通常介于10k 至100k 之间。 这是您要查找的信息吗?
    John
