[参考译文] DCM 模式和 CCM 模式降压转换器的效率
Guru**** 2551110 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166445/the-efficiency-of-buck-converter-of-dcm-mode-and-ccm-mode
大家好、团队成员:
    众所周知、降压拓扑有两种模式:DCM 和 CCM、我想知道在同一占空比下、DCM 的功率损耗是否会高于 CCM 的功率损耗。 顺便说一下、负载和 IC 周围的元件是相同的。
此致!
    您好、Jerry、
    [引用 userid="541281" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166445/the-efficiency-of-buck-converter-of-dcm-mode-and-ccm-mode "]相同的占空比
    您不应以相同的占空比运行 DCM 和 CCM。 在给定的占空比下、DCM 无法保持输出调节。 如果负载足够轻且未降低占空比、则输出电压将增加到降压转换器的输入电压。
    在给定的输出电压(可变占空比)下、如果其他一切都相同、DCM 在轻负载下将更高效。
    特拉维斯
