[参考译文] BQ25895:器件间歇性充电、有时仅在插入时才充电
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925033/bq25895-device-charging-intermittently-and-only-sometimes-when-plugged-im
器件型号:BQ25895
e2e.ti.com/.../USB_5F00_and_5F00_Power.PDF
我有一个使用 BQ25895的器件、并且在使其充电一致性方面存在问题。 在大多数情况下、当我首次插入器件时、充电器状态指示灯会出现故障。 。 我已经使用多个充电器对此进行了测试。 以下是器件正确开始充电时的寄存器
7F 05 30 0A 20 13 5E 8D 03 44 93 02 00 14 49  3A 19 0A 3F 39
 7F 05 30 1A 20 13 5E 8D 03 44 93 62 00 14 49  3A 99 0A 3F 39
 7F 05 30 1A 20 13 5E 8D 03 44 93 76 00 14 49  3A 99 0A 30 39
但大多数时候、我得到了这个
48 05 30 0A 20 13 5E 8D 03 44 93 02 00 14 49  3A 19 0A 08 39
7F 05 30 1A 20 13 5E 8D 03 44 93 66 00 14 49  3A 99 0A 08 39
我还让器件突然停止充电、并在状态寄存器没有明显变化的情况下发生故障
 7F 05 30 1A 20 13 5E 8D 03 44 93 66 00 14 49  3A 99 0A 30 39
我的硬件中是否有任何可能导致问题的东西?
    VBUS 状态看起来不稳定、有时无输入/无电源正常(REG0B=02)。 请 仔细检查 VBUS 引脚电压。
    有关 BQ2589X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../874557; 有关 BQ2589x/BQ25898x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875386。
    请观看 下面的视频、了解充电器操作和重要提示。
    电池充电器系统概述 (training.ti.com/battery-charger-system-overview)
    电池充电器常见问题:我的电池为什么不充电 (training.ti.com/battery-charger-common-issues-why-my-battery-not-charging)
    如果您在浏览 信息后仍有疑问、请随时告知我们。
    宁。
    REG0B = 02时的寄存器行紧接插入 USB 插头之前。 插入 USB 时、我包含了 VBUS 引脚 ON 引脚的示波器捕获。
    我正在查看示例驱动程序和参考原理图、以查看是否有任何需要注意的事项。
    当 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等正常充电和未充电时、您的测试条件是什么?
    宁。
    我需要设置电流测量值、但我确实注意到、当它从计算机充电时、VBUS 为4900mV、而当它未充电时、它返回5100 mV。
    48 05 30 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 36 00 14 4C 4A 97 0A 48 39
    48 05 30 3A 20 13 5E 8D 03 44 93 26 00 14 4B 4D 3A 99 00 08 39
    我注意到、在我的原理图中、升压电容器过大。 但是、将其替换为0.047uF 不能解决间歇性充电问题。
    充电时 VBUS 电压为4.98V、电流为0.46A。 我已经连接了一个成功充电的示波器波形。 我有一个较旧的修订版电路板、每次插入时似乎都会充电、其中 VBUS 电压在进入充电状态之前未达到5100mV。
    当不充电时、REG13=48 (非08)表示 IINDPM 状态。  VBUS 电压从5.1V 降至4.9V。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.2.6.2动态电源管理和 e2e.ti.com/.../875386 BQ2589x 常见问题解答3。
    宁。
