[参考译文] BQ77915:我是否可以堆叠5个串联 IC 以获得24节电池?
Guru**** 2563960 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927345/bq77915-can-i-stack-5-ics-in-series-to-get-24-cell-battery
器件型号:BQ77915
计划使用 BQ7791506  替换 我们现有产品中的 BMS 控制器 IC。
 我们可以堆叠的 IC 数量是否有任何限制?
我们目前的计划是 4节电池、 8节电池、16节电池和24节电池。 这意味着 堆叠 5个 BQ7791506 (我们计划使用的子部件)。
是否允许5个 IC 堆叠?
提前感谢您的帮助。
Anil
    您可以堆叠的器件数量没有技术限制。 您唯一需要记住的是、如果堆栈顶部的器件发生故障、则可能会有较小的延迟。
    感谢 Shawn 提供了快速而清晰的答案。
    Anil
