[参考译文] LM340:LM340以及一些其他 IC 上的后缀 NOPB 的含义是什么?
Guru**** 2554790 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927814/lm340-what-is-the-meaning-of-the-suffix-nopb-on-lm340-as-well-as-on-some-other-ic-s
器件型号:LM340
目前、LM340 被列为"不可用于新设计"、而 LM340A 的后缀为 NOPB。  "NOPB"的含义是什么?  到目前为止、我发现 National Semiconductor 使用 NOPB 来指示环境中的"绿色"产品。 带有 NOPB 后缀的当前列表是否仍然是绿色产品?
    您好 Carroll、
    是的。 这是无铅的简写、不再相关、因为所有这些都已转换为无铅流程。
    这是否能回答您的问题?
