[参考译文] BQ25703A:无电池充电功能
Guru**** 2777545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927661/bq25703a-without-battery-charging-functions
器件型号:BQ25703A
我们尝试像 I2C 控制的开关稳压器一样探索芯片的功能、因为它可以产生不同的电压。 阅读数据表后、似乎可以仅使用"正向模式"。
请告知我们的理解是否正确。
此致。
    在正向模式下、系统电压可根据最小系统电压设置进行更改。
    在 OTG 模式下、总线电压可根据 OTG 电压设置进行更改。
