[参考译文] TPS22916:关于 TPS22916CN 和 TPS22912C 的 PSpice 模型
Guru**** 2814695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22912C, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927504/tps22916-about-pspice-model-of-tps22916cn-and-tps22912c
器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
你(们)好。
我们的客户在    LTSpice 上使用 TPS22916CN 未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 B)和 TPS22912C 未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 A)。
但仿真结果很难从数据表的图中获得、如下图所示。
此结果是否意味着这些模型不能用于 LTSpice?
太泰塔玛
    您好、Teritama、
    虽然 PSPICE 和 LTSpice 都是 SPICE 仿真、但在 PSIPCE 模型在 LTSpice 中正常工作之前、必须进行一些重要的语法更改。
    如果可能、我强烈建议使用 PSPICE 仿真器。
    另一种选择是使用 TINA-TI (这是一个向公众免费提供的 TI SPICE 基础仿真器): https://www.ti.com/tool/TINA-TI
    就像使用 LTSpice 一样、必须进行一些更改才能将 PSPICE 模型转换为 TINA-TI 模型。 有关如何执行此操作的信息、请参阅此培训视频 :https://training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator?cu=1127691
    感谢您关注 TI 电源开关
