[参考译文] TPS2553DRV1EVM-364:断电行为
Guru**** 1563545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927454/tps2553drv1evm-364-power-down-behavior
器件型号:TPS2553DRV1EVM-364
我对该器件上的 FAULT 引脚有疑问。
如果该器件完全未通电、FAULT 引脚将会出现在与其连接的另一个(已通电)器件上的阻抗(或电流负载)是多少?
    尊敬的 Damon:
    它是故障引脚的开漏。
    对于未供电、您可以将阻抗视为无限。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
