[参考译文] TPIC6C596:通过相邻 LED 产生奇怪的功率消耗
Guru**** 2616865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6C596
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927405/tpic6c596-strange-power-draw-through-adjacent-leds
器件型号:TPIC6C596
尊敬的 TI:
我有两个 TPIC6C596、连接方式如下:
这两个驱动器驱动16个红外 LED、这些 LED 的标记范围为1至16。
我随机选择了9号 LED 进行测试、我发现只要驱动器打开8号 LED、流经 LED 9的电流就会稍微偏高。
所有 LED 的这种行为都是相同的。 也就是说、只要 LED 编号 i - 1完全打开、我就会看到通过 LED 编号 i 的电流升高。 流经 LED 号 I 的电流升高会导致 LED 变暗。 此问题是否有任何可能的解决方法?
Khoi Ly
PS:
下图显示了级联 LED 驱动器对的设置。 总的来说、除了我上面提到的问题外、系统工作正常。
下图显示了典型的 LED、电阻设置。 即使电阻值较大、问题仍然存在
    您好、先生、
       那么、您发现 LED9的电流是否比所有其他 LED 都高? 您是否使用过其他串行电阻器? 当您增大电阻时、电流是否会下降? 我想知道该通道的行为。
    BR
    肖恩
