[参考译文] BQ28Z610-R1:这张图片是否意味着 BQ28Z610和 BQ28Z610-R1这两个硬件部件不能同时使用?这是否意味着我要使用 BQ28Z610-R1的软件部分、是否必须使用 BQ28Z610-R1的 IC?
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927349/bq28z610-r1-does-the-picture-mean-that-the-two-hardware-parts-bq28z610-and-bq28z610-r1-cannot-be-used-together-does-that-mean-i-want-to-use-the-software-part-of-bq28z610-r1-must-i-use-the-ic-of-bq28z610-r1
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610
    您分享的图片概述了 bq28z610与 bq28z610-R1之间的差异。 新版本刚刚修复了一些硬件错误、您应该使用为您正在使用的监测计版本设计的固件。
    Wyatt Keller
