[参考译文] LM5164-Q1:LM5164反馈比较器输入偏置电流
Guru**** 2811595 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926858/lm5164-q1-lm5164-feedback-comparator-input-bias-current
器件型号:LM5164-Q1
该值是否在某个地方可用?
    Eray、您好!
    抱歉、我们没有这些数据。
    B R
    Andy
    Eray、您好!
    由于不是产品规格、因此 FB 引脚上的泄漏电流没有测试数据。
    作为粗略设计估算、最大值应低于100nA。
    B R
    Andy
