[参考译文] UCC27611:TINA-TI 开关功耗
Guru**** 2507765 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC27611
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926335/ucc27611-tina-ti-switching-power-consumption
器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我的客户希望使用 TINA-TI 计算开关组件的损耗。
当使用 TINA -TI 执行电源运行仿真时、是否有方法计算开关组件的损耗?
LT Spice 具有此功能、但如果可能、请告知我们。
即使无法将其计算为直接值、也可以根据电流和电压波形数据(通过导出)以及导通电阻目录值(如果它是 FET)进行计算。  这是可能的。
谢谢你。
Koshi Ninomiya
    您好、Ninomiya-San、
    感谢您的联系。
    TINA-TI 不提供功率计算工具(据我所知)、但 UCC27611的第8.2.2.4节详细讨论了栅极驱动开关损耗。
    -Mamadou
