[参考译文] CCS/TLC59281:多个 TLC59281驱动程序的示例程序
Guru**** 2636695 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC59283
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926138/ccs-tlc59281-example-program-for-multiple-tlc59281-drivers
器件型号:TLC59281
主题中讨论的其他器件: TLC59283
工具/软件:Code Composer Studio
我们在项目中使用了 tlc59281驱动程序来驱动7段显示器。您能给我一个示例程序来驱动 tlc59281驱动程序吗?此外、这里没有用于 驱动特定从设备的片选引脚您能告诉我如何连接多个驱动程序吗 没有芯片选择的 tlc59281的说明。 plz 为我提供解决方案
    您好、Chandana、
    这里是 TLC59283的示例代码、它与 TLC59281具有相同的接口。 如果您串联多 个菊花链 IC、则 LAT 信号用于选择相关 IC 的正确数据负载、空白信号用于同步所有 IC display.e2e.ti.com/.../TLC59283-Sample-Code.zip
