[参考译文] TPS62140:寻找与 TPS62140引脚对引脚的芯片
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS62130, TPS62150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926159/tps62140-looking-for-chips-pin-to-pin-with-tps62140
器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TPS62130TPS62150
我的客户需要找到 TPS62140引脚对引脚连接的芯片、但也需要满足更高的输入电压(Vin_max24V)、您能否向我推荐它?
    TPS62130和 TPS62150引脚兼容、但两者均为17V
