[参考译文] BQ25601:电源路径 MOSFET 的优势
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924387/bq25601-benefit-of-power-path-mosfets
器件型号:BQ25601
在 BQ25601中、有一个 BATFET 将 BAT 与 SYS 隔离。
优点是即使在电池深度放电的情况下、系统也能即时启动。
添加这样一个 BATFET 是否还有其他好处? 尤其是从电池寿命的角度来看。
    请参阅下面的内容。
    宁。
    因此、从电池的安全性或寿命角度来看、BATFET 不会带来好处、对吧?
    这不是真的。 有关详细信息、请参阅 d/s 上的8.3.10.4.2电池过放电保护和8.3.10.4.3系统过流保护。
    宁。
