[参考译文] BQ24616:充电从未完成
Guru**** 2625265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925459/bq24616-the-charging-never-complete
器件型号:BQ24616
你(们)好
BQ24616不会完成充电、最后、STAT1开始闪烁。
BQ24616如何确定充电是否已完成并开启 STAT2。
谢谢你
    您好、Amir、
    如果 STAT1开始闪烁、充电器可能会在充电完成和快速充电状态之间切换。 当充电接近完全充电状态时、可能会发生这种情况。 电池充电器和电池单元之间的(Ichg x R)压降很高。 当充电器感测到的电压(Vcell + Ichg x R)达到完全充电电压时、充电器终止充电、-> Ichg = 0 ->充电器感测到的电压(Vcell + 0)达到再充电阈值、因此再充电开始。
    有关充电完成条件、请参阅第8.1节中的第2段。
