[参考译文] TPS53513:TPS53513、使能引脚使能序列。
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925723/tps53513-tps53513-enable-pin-assert-sequence
器件型号:TPS53513
 在数据表的第16页中、图33显示了使能引脚应在 VDD 稳定后生效。
这是使 TPS53512正常工作的要求吗? 我在其他电源稳压器的使能引脚上使用电阻分压器、
使能引脚可能会在 VDD 稳定前变为高电平。
Tony
    VREG 稳定后应将 ENABLE 置为有效。    VREG 用于射频和模式上的引脚搭接设置。   将 ENABLE 置为有效后、器件将进入400us 启动序列、该序列可设置模式和开关频率。如果 VREG 在启动序列期间发生变化、器件可能会锁定在未校正的设置中
    Tony
