[参考译文] TPS23881:从 TPS23880升级到 TPS23881、需要更改软件?
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880, TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924246/tps23881-upgrade-from-tps23880-to-tps23881-need-changed-software
器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件:TPS23880
 您好、先生、
如果将 TPS23880升级到 tps23881、我需要做什么准备? (是否需要更改软件?)、 tps23881使用自动模式、它是否还需要软件进行初始化?
    尊敬的用户5157625:
    TPS23881需要不同的 SRAM 代码。 请从 TPS23881 mySecure 软件文件夹下载。 如果 HDO 无法访问 TPS23881 mySecure 文件夹、请从 TPS23881产品文件夹申请访问权限。 TPS23881自动模式仍需要初始化。 有关自动模式、请参阅 MSP430参考代码。 谢谢。
    一分钱
     您好、Penny、
     好的,谢谢
