[参考译文] TPS63802:PWM 中的反向电流澄清
Guru**** 2528390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925396/tps63802-reverse-current-in-pwm-clarification
器件型号:TPS63802
数据表指出"当 TPS63802强制 PWM 运行(MODE = HIGH)时、器件电流可以反向流动、这是由 TPS63802的负电流能力造成的"。
您能详细说明一下该反向电流吗? 反向电流将在什么条件下流动? 我确实计划使用 PWM 模式、因为我们的应用也具有低噪声模拟电路。
此外、我使用一次电池作为输入电压源、我担心这种反向电流会损坏电池。
提前感谢您、
Alex
    尊敬的 Alex:
    只有在对 buckboost 的输出应用外部电源时、才会有反向电流流入输入侧。  在您的应用中、降压/升压的输出中应该没有电源。
    感谢贾斯珀、TI 的这份应用手册也帮助我解决了这个问题。
    https://www.ti.com/lit/an/slvae52/slvae52.pdf
