[参考译文] BQ28Z610-R1:LOG 最低电池电压
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925357/bq28z610-r1-log-minimal-cell-voltage
器件型号:BQ28Z610-R1
我正在使用 bq28z610-R1一段时间、一切都按计划进行。 在测试过程中、我对串联有了一个功能想法、但我不确定这种测量仪表是否可行。
电量监测计是否可能记录最低电池电压? (如"寿命"寄存器处的最大电压)
想法是、电量监测计可以通知系统电池处理不良(存储时间长、无需充电->深度放电)、因此系统可以在维修站请求更换电池。
    您好 Andre、
    我认为此监测计无法记录整个生命周期内的最小电池电压、如果需要、MCU 必须记录该数据。 不过、如果您能够使用不同的电量监测计、我相信其他一些电量监测计确实会记录整个生命周期内的最小电压。
    Wyatt Keller
